Moduł komfortu - możliwości programowania
  • wasyl1985
    • 30
    "Poprzedni właściciel zabezpieczył kompa - tzn. poprzekładał piny w złączu." to świadczy o tym, że nie zabezpieczył ,a próbował raczej coś ukryć, żeby tylko się nie podłączać vagiem... mój kolega nie znający się mocno na motoryzacji kupił kiedyś SI, gdzie w ogóle schowali wtyczke pod tapicerkę....też niby zabezpieczenie. Co się okazało później - auto po kolizji, airbagów nie zaznasz. Najprościej ukryć wtyczkę i namieszać w kompie, niż zrobić poduchy.
  • perzykt
    • 75
    Mam pytanko.
    Czy ktoś może mi powiedzieć jakie możliwości są w kwestii programowania modułów w OI? Udało mi się już dorobić domykanie szyb przyciskiem ale jak są jeszcze jakieś fajne i przydatne bajery to warto byłoby woedzieć.
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      1. Auto blokowanie drzwi po przekroczeniu prędkości 15km/h
      2. Auto ODblokowanie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
      Michał
      • Damianjg
        • 621
        3. kierunki podczas otwierania
        4 kierunki podczas zamykania
        5. klakson podczas otwierania
        6 klakson podczas zamykania
        • lukaszp1981
          • 140
          perzykt, interesuje mnie właśnie domykanie szyb z przycisku na pilocie.
          Trudne to jest? Będę w stanie sam sobie to zrobić - mam oczywiście Vag'a.
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez lukaszp1981
            Da się pomoże ci ten programik : http://www.motordiag.cz/mkm rejestracja jest darmowa, ustawisz nim te funkce co koledzy opisali powyżej.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • zpluta
              • 1194
              Zamieszczone przez splawik
              Tylko nie z każdym kablem USB współpracuje. Musi to być kabel, który udostępnia USB poprzez emulację COM-a. Potem pozostaje już tylko pokumać co tam po czesku co znaczy
              • sawic
                • 107
                Zamieszczone przez Damianjg
                A działa ten klakson jak się nie ma alarmu założonego ?
                Próbowałem włączyć informowanie klaksonem przy zamykaniu, zaznaczyłem odpowiednie checkboxy w VCDS-ie i lipa. Nie działa. Być może trzeba coś jeszcze.
                Jest gdzieś może to wytłumaczone, co potrzeba ustawić żeby klakson przy zamykaniu działał ?
                • perzykt
                  • 75
                  Powinieneś sobie dać radę bez problemu.
                  Przed cała operacją sprawdź jaki masz moduł - chodzi o jego numer VAG - i potem w zależności od typu modułu zmieniasz wartości w 4 lub w 6 adresach. Oczywiście przed jakąkolweik zmainą należy spisać wartości fabryczne tych wartości bo jak coś nie pójdzie to wiadomo do czego wrocić.
                  Mnie za pierwszym razem zrobilo się tak że tył chodzi normalnie a przód odwrotnie - czyli otwieranie było zamykaniem a zamykanie otwieraniem.
                  • marcinlomza83
                    • 94
                    Witam, jak sprawdzić czy posiadam moduł komfortu?
                    • Damianjg
                      • 621
                      zobacz czy domyka Ci szyby jak przytrzymasz kluczyk w pozycji zamykania. Ale lepiej jest vagiem
                      • zpluta
                        • 1194
                        Eee - co to za sprawdzian? Przecież można mieć moduł komfortu ale nie włączoną funkcję domykania szyb.
                        • michu71
                          • 206
                          Ja muszę wymienić moduł co muszę zrobić po montażu nowego? Zaprogramować?
                          Fiat Palio Weekend 1.2 16v 59kw. 2002r
                          • lukaszp1981
                            • 140
                            U mnie jest domykanie szyb, ale tylko z kluczyka - jak przytrzymam w pozycji zamykania.
                            Chcę właśnie sobie uruchomić domykanie z kluczyka, bo czasem się muszę wracać żeby zamknąć okna.
                            • michu71
                              • 206
                              O co chodzi to masz domykanie z kluczyka czy nie?
                              • zpluta
                                • 1194
                                W drugim zdaniu zapewne chodziło o pilota
                                • lukaszp1981
                                  • 140
                                  Zamieszczone przez zpluta
                                  dokładnie, przepraszam ze pomyłkę - chodziło mi oczywiście o domykanie z pilota.
                                  • marcinlomza83
                                    • 94
                                    [quote="Damianjg"]zobacz czy domyka Ci szyby jak przytrzymasz kluczyk w pozycji zamykania. Ale lepiej jest vagiem [/quot
                                    z kluczyka się domyka, może jakieś wskazówki jak to przeprogramować vagiem, pozdrawiam
                                    • Damianjg
                                      • 621
                                      [quote="marcinlomza83"]
                                      W fabrycznych alarmach passata na przestrzeni lat 1996-2004 - było jednak sporo zmian - różnice polegają na zastosowaniu coraz to nowszej elektroniki w pojazdach np: (moduł komfortu - komputer sterujący - wersja - opcje dodatkowe - itp.) Większość pojazdów opuszczających fabrykę były ustawiane od...
                                      • marcinlomza83
                                        • 94
                                        dziękuję za pomoc, pozdrawiam
                                        • goryl3
                                          • 126
                                          Zamieszczone przez kropeck
                                          Czy koledzy mogą napisać jak to uruchomić za pomocą VAG-a ?
                                          www.jem-zdrowo.com.pl
                                          • golibroda
                                            • 530
                                            1 i 2 to z MAXI-dota jeśli masz.
                                            Piotr
                                            • zpluta
                                              • 1194
                                              Zamieszczone przez goryl3
                                              46 - Moduł komfortu --> Adaptacja --> kanal chyba 3 oraz 4 opisany jako Auto Lock and Unlock z pozycji 0 na 1 i juz będzie działac
                                              Czeski soft też można do tego wykorzystać.
                                              • sawic
                                                • 107
                                                Panowie podpinam się pytaniem i ponawiam je, bo już raz to pisałem ale widocznie nikt nie zauważył
                                                Czy w O2 można zrobić, że przy zamykaniu samochodu z pilota będzie mnie informował o tym fakcie klaksonem ?
                                                W VCDSie widziałem stosowne opcje, zaznaczałem je, ale nic z tego. Być może trzeba coś jeszcze?
                                                Nie mam fabrycznego alarmu jeżeli ma to znaczenie.
                                                • robcio464
                                                  • 36
                                                  mam takie pytanko co do modułu komfortu - czy jest on odpowiedzialny za zapalanie oświetlenia wnętrza? ponieważ światełka w drzwiach działają mi normalnie natomiast dachowe lampki ani z przodu ani z tyłu lampki nie działają. Może to być związane z tym, że miałem wodę przez nieszczelną uszczelkę za siedzeniem kierowcy a chyba gdzieś właśnie tam jest ten moduł? Wydaję mi się, że cała reszta działa normalnie jak wcześniej! tylko to oświetlenie od pewnego czasu!
                                                  zmiana na Audi A6 3.0TDI 245KM 4x4 )
